跳转到主内容
P775DM3 Motherboard replacement
你所需要的
  1. P775DM3 Motherboard replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Motherboard replacement, Disk access: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the two screws circled in red.
    • Slide the plate in the direction of the arrow.
  4. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the plate
  5. P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: 步骤 5 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: 步骤 5 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, Hard Disk Drive: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unscrew the screw circled in red.
    • Lift the disk with the green tab.
    • Remove the disk in the direction of the arrow.
  6. P775DM3 Motherboard replacement, M.2 SSD: 步骤 6 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement, M.2 SSD: 步骤 6 中的图像 2,2
  7. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the SSD in the direction of the red arrow.
  8. P775DM3 Motherboard replacement, Access to major components: 步骤 8 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement, Access to major components: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  9. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  10. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Lift the plate.
  11. P775DM3 Motherboard replacement, Keyboard: 步骤 11 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement, Keyboard: 步骤 11 中的图像 2,2
  12. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
  13. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Disconnect the three framed connectors in red
  14. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
  15. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
  16. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
  17. P775DM3 Motherboard replacement, RAM: 步骤 17 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, RAM: 步骤 17 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, RAM: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Spread the two clips in red.
    • Remove the RAM card.
  18. P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: 步骤 18 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: 步骤 18 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, BIOS Battery: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Disconnect the connector circled in red.
    • Remove the battery.
  19. P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: 步骤 19 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: 步骤 19 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, WLAN card removal: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Disconnect the two connectors circled in green.
    • Remove the WLAN card.
  20. P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: 步骤 20 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: 步骤 20 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, Cooler: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  21. P775DM3 Motherboard replacement, CPU: 步骤 21 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, CPU: 步骤 21 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, CPU: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Pull the lever circled in red in the direction of the red arrow while pressing on it.
    • Attention: Don't touch the underside of the processor, pick it up from the sides.
  22. P775DM3 Motherboard replacement, GPU: 步骤 22 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement, GPU: 步骤 22 中的图像 2,2
  23. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 23 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 23 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 23 中的图像 3,3
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
  24. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 24 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 24 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 24 中的图像 3,3
    • Pull it in the direction of the red arrow
  25. P775DM3 Motherboard replacement, Fans: 步骤 25 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, Fans: 步骤 25 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, Fans: 步骤 25 中的图像 3,3
    • Unscrew the three screws circled in red.
    • Disconnect the framed connector in red.
  26. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 26 中的图像 1,1
    • Remove the fan.
  27. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 27 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 27 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 27 中的图像 3,3
  28. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 28 中的图像 1,1
    • Lift the fan.
  29. P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: 步骤 29 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: 步骤 29 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement, Motherboard: 步骤 29 中的图像 3,3
    • Lift the flap that holds the two connectors framed in red.
    • Disconnect the two framed connectors in red.
  30. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 30 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 30 中的图像 2,2
    • Disconnect the box connector in green.
  31. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 31 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 31 中的图像 2,2
    • Unscrew the twenty screws circled in red.
    • Unclip the edge of the case at the two places framed in green.
  32. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 32 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 32 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 32 中的图像 3,3
    • Remove the top of the case.
  33. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 33 中的图像 1,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 33 中的图像 2,3 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 33 中的图像 3,3
    • Remove the framed card in blue.
    • Remove the framed card in orange.
  34. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 34 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 34 中的图像 2,2
    • Disconnect the two framed connectors in green.
  35. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 35 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 35 中的图像 2,2
    • Disconnect the red circled connector.
  36. P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 36 中的图像 1,2 P775DM3 Motherboard replacement: 步骤 36 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard.
结论
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
29,193 声望
创作了245篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 1,630
