跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Oukitel WP5 Pro 屏幕更换
浏览量: 5183
浏览统计数据:
过去24小时
13
过去 7 天:
82
过去 30 天:
309
总计
5,183
评论: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 45分钟
难度: 中等
要点符号!
更好地协调标记与要点符号的颜色和类型将有助于使本指南更清楚!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南将带你了解 Oukitel WP5 Pro 的屏幕更换步骤。由于 WP5 和 WP5 Pro 使用相同的替换屏幕型号(另请参阅 iPhone 12/iPhone 12 Pro),因此 WP5 的维修流程可能类似,但在维修该设备时请格外小心,因为它可能有此设备所没有的维修需求。
你所需要的
配件
工具
    1. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆下左侧支撑面板: 步骤 1 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆下左侧支撑面板: 步骤 1 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆下左侧支撑面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 使用 Torx T5 螺丝刀 拧下左侧支撑面板上的三颗螺丝。
      • 拆下左侧支撑面板。
      • 侧边按钮现在仅靠少量摩擦力固定,可能会掉落。为避免丢失,请一并将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆卸右侧支撑面板: 步骤 2 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆卸右侧支撑面板: 步骤 2 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆卸右侧支撑面板: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 使用 Torx T5 螺丝刀 拧下右侧支撑面板上的三颗螺丝。
      • 取下右侧支撑面板。
      • 电源按钮和音量按钮此时仅由微小的摩擦力固定,可能会掉落。为了防止丢失,请一并取下它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 开始撬开屏幕: 步骤 3 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 开始撬开屏幕: 步骤 3 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 开始撬开屏幕: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 侧面支撑板拆下后,内置外壳的橡胶侧面应具备足够的柔韧性,让你能安全地撬开屏幕。
      • 从任意一侧开始撬,当缝隙足够大时,插入一张塑料卡片,并取下你的 撬棒。
      • 塑料卡片插入深度不要超过 1/2 英寸(约 13 毫米),以免损坏连接屏幕的脆弱排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 沿边缘滑动塑料卡片: 步骤 4 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 沿边缘滑动塑料卡片: 步骤 4 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 沿边缘滑动塑料卡片: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 从你插入卡片的一侧开始,将 塑料卡片 沿顶部边缘滑动。
      • 继续沿另一侧滑向底部。
      • 在到达底部前停止。屏幕的排线连接在此处,如果塑料卡片接触到最底部,可能会损坏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 5 中的图像 1,2 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 屏幕松动后,将其轻轻提起。
      • 将其向后翻转,露出连接点。
      • 如果屏幕尚未足够松动无法提起,请根据需要再次将塑料卡片滑过顶部和另一侧。记住保持塑料卡片的插入深度尽可能小,并避开屏幕底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用 PH0 螺丝刀,拧下固定 LCD 排线支架的长螺丝。
      • 使用 PH0 螺丝刀,拧下固定 LCD 排线支架的短螺丝。
      • 务必将这两颗螺丝分开存放,因为将长螺丝误拧入短螺丝孔可能会导致内部损坏。
      • 据报道,此手机型号的部分版本在支架上方还有一个额外的金属卡扣,并用胶水固定。如果你的手机上有这个零件,也需要将其拆下。
      添加评论
    7. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆下固定支架: 步骤 7 中的图像 1,2 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 拆下固定支架: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用你的 镊子,轻轻拆下固定 LCD 排线的支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 断开电池和 LCD: 步骤 8 中的图像 1,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 断开电池和 LCD: 步骤 8 中的图像 2,3 Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 断开电池和 LCD: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 轻轻将屏幕向相反方向翻转,以便更好地接触排线连接器。
      • 使用开启撬片,轻轻断开电池连接器。
      • 使用开启撬片,轻轻断开 LCD 连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Oukitel WP5 Pro 屏幕更换, 清理: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 请务必仔细清理屏幕安装槽边缘的所有碎玻璃。WP5 Pro 的屏幕通过压力固定,而不是通过粘合剂,因此如果凹槽内残留小块碎玻璃,可能会损坏新屏幕。
      • 安装新屏幕时要格外小心,将橡胶侧边框向外拨动,为屏幕滑入预定位置留出空间。
      • 即使顶边、底边和两侧都已安装到位,角落处可能仍然难以安装。请放慢速度,轻轻地在有问题的角落反复按压,并稍微增加一点力度,确保新屏幕的任何角落都不会出现屏幕破裂。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在将新屏幕推入到位时,动作要慢,并注意边角,因为用力过猛可能会损坏新屏幕。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Justin Castle
于11/05/20注册
5,070 声望
创作了9篇指南
2指南评论
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - 回复 分享
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 82
过去 30 天: 309
总计 5,183
