跳转到主内容
Oster BLSTSS-PZO Circuitboard Replacement
你所需要的
  1. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement, Circuitboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the prying tools to open the four plastic screw holes on the bottom of the blender.
  2. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 16 mm screws and remove the plastic bottom.
  3. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the circuit board.
  4. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the spudger to detach the black wire from the circuit board.
    • Repeat for yellow wire.
  5. Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Oster BLSTSS-PZO Circuitboard  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #1 to remove the four 8mm screws.
    • Use the medal spudger to detach the circuit board from the buttons.
    • Gently pull and release circuit board from buttons.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 527
