跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oster 6329 Outer Shell Removal
你所需要的
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 4 中的图像 1,2 Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 5 中的图像 1,2 Oster 6329 Outer Shell Removal: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
结论
Isaac Williams
于01/24/14注册
237 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 44
总计 2,448
