跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement
你所需要的
    1. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: 步骤 1 中的图像 1,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: 步骤 1 中的图像 2,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, A/C Adapter: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Hold Clock so the screen is facing away from you.
      • Using your thumbs, push up on battery cover to remove.
      • With your other hand, pull down on the A/C Adapter jack to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Batteries: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove batteries by pushing a battery toward the spring.
      • Lift battery out at an angle. Repeat with second battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: 步骤 3 中的图像 1,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: 步骤 3 中的图像 2,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Projection Arm: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the four (4) screws from the back of the projection arm.
      • Once screws are removed, lift the back up and off of the projection arm.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove two (2) screws from back of projection arm.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool to pry apart the front of the projection arm casing. Start at the top of the projection arm.
      • Once top is partially open, use a spudger to pry at the side of the projection arm.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: 步骤 6 中的图像 1,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: 步骤 6 中的图像 2,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement, Focus Knob: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Turn the clock on its side. Slide the Focus Knob forward with your thumb.
      • The Focus Knob Component should now be free of Projection Arm.
      • Hold the Component in one hand and lift the Projection Beam up and away from the Focus Knob.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Oregon Scientific RM318PA Focus Knob Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Loosen Focus Knob by turning the Focus Knob counterclockwise with your fingers.
      • If needed, add a SMALL amount of WD-40 to the base of the knob and continue turning Focus Knob.
      • Place replacement Focus Knob in socket and turn clockwise to secure.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Liz Matresse
于10/27/14注册
396 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 106
总计 1,482
