跳转到主内容
Ordro HDV-D395 Back Case Replacement
你所需要的
  1. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the slider labeled open, on the bottom right, to unlock the battery.
  2. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull battery out of slot.
  3. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unfold the screen from the side of the camera.
  4. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Twist the screen so that the screen is facing downward.
  5. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the four screws on the side (length 2.9 mm) with a JIS #000 screwdriver.
    • Unscrew the three screws on the bottom (length 7.7 mm) with a JIS #000 screwdriver.
  6. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull apart the camera into two pieces by pulling the side with the screen away from the main body of the camera.
  7. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew the two screws (size 4.75 mm) with a PH #00 screwdriver.
    • Unscrew the screw (size 7.65 mm) with a PH #00 screwdriver.
  8. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Take the back case off by pulling it away from the main body.
    • Be careful not to tear the white strap that connects the back case to the main body.
  9. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Unscrew all four screws (length 4.13 mm) on the inside of the case with a PH #00 screwdriver.
  10. Ordro HDV-D395 Back Case Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull the board away from the back case.
结论
Mostafa Abdulaleem
于11/05/18注册
181 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 210
