跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
光驱移除
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 光驱移除, 揭开后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 光驱移除, 揭开后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始本指南之前,请关闭控制台并拔下所有电缆。
    • 使用一对镊子去除隐藏在后面板上靠近底座的第一个螺丝的贴纸。
  2. 光驱移除: 步骤 2 中的图像 1,3 光驱移除: 步骤 2 中的图像 2,3 光驱移除: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一把钝镊子撕掉后面板上的大贴纸,露出第二个螺丝。
    • 你只需将此贴纸撕到可以接触到隐藏螺丝的位置。你不需要完全关闭它。
    • 从技术上讲,这些是防篡改贴纸——但不用担心——只要你不损坏任何东西,微软就不能合法地取消你的保修。玩得开心!
  3. 光驱移除, 卸下后面板螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下固定后面板的两颗 7.4 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的控制台。
  4. 光驱移除, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 1,3 光驱移除, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 2,3 光驱移除, 解开后面板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的平端插入后面板和外壳之间的间隙中,靠近底座左侧。
    • 旋转外壳上的撬棒并向上拉后面板的底部以将其从锁定夹中释放。
  5. 光驱移除: 步骤 5 中的图像 1,2 光驱移除: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入后面板和外壳之间的间隙中,靠近底座右侧。
  6. 光驱移除, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 1,3 光驱移除, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 2,3 光驱移除, 卸下后面板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 抓住刚刚创建的开口处的后面板并将其拉离外壳以松开长边。
    • 在重新组装过程中,沿后面板的边缘按压以将其卡入到位。
  7. 光驱移除: 步骤 7 中的图像 1,3 光驱移除: 步骤 7 中的图像 2,3 光驱移除: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 后面板插入外壳顶部的间隙中。
    • 向上倾斜后面板并将其从外壳的顶部边缘拉开,以将其从间隙中释放出来。
    • 卸下后面板。
  8. 光驱移除, 解锁底座: 步骤 8 中的图像 1,3 光驱移除, 解锁底座: 步骤 8 中的图像 2,3 光驱移除, 解锁底座: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端提起将底座固定在外壳上的锁定片。
  9. 光驱移除, 扭转并移除底座: 步骤 9 中的图像 1,3 光驱移除, 扭转并移除底座: 步骤 9 中的图像 2,3 光驱移除, 扭转并移除底座: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 握住底座并逆时针旋转以将其从外壳上解锁。
    • 在启动底座时,你可能需要保持锁定片打开。
    • 卸下底座。
    • 在重新组装过程中,将底座卡舌放入外壳上的孔中并顺时针旋转,直到底座卡入内部锁定卡舌。
    • 锁定到位后,“来自西雅图的问候”语将与设备的侧面平行。
  10. 光驱移除, 卸下光驱螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 光驱移除, 卸下光驱螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将光驱隔振器固定到外壳上的两颗 8.8 毫米螺钉:一颗在底座上,一颗在隔振器顶部。
  11. 光驱移除, 拆下振动隔离器: 步骤 11 中的图像 1,3 光驱移除, 拆下振动隔离器: 步骤 11 中的图像 2,3 光驱移除, 拆下振动隔离器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 提起光驱的振动隔离器将其卸下。
    • 振动隔离器用硅胶垫夹住光驱的侧面,因此你可能需要将隔离器从驱动器上“走动”以将其从每一侧滑落。
    • 在重新组装期间,确保将隔振器向下推并围绕光驱的两个边缘,使其与中心机箱的其余部分齐平。
  12. 光驱移除, 断开电源线和数据线: 步骤 12 中的图像 1,3 光驱移除, 断开电源线和数据线: 步骤 12 中的图像 2,3 光驱移除, 断开电源线和数据线: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一对钝镊子夹住光驱电源接口的边缘并向上拉以将其与光驱断开连接。
    • 始终通过接口而不是电线本身来拉电缆。
    • 用手指向上拉数据线并将其从光驱断开。
  13. 光驱移除, 卸下光驱: 步骤 13 中的图像 1,2 光驱移除, 卸下光驱: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 握住光盘驱动器的顶部边缘,将其从外壳中的插槽中拉出以将其卸下。
    • 在重新组装过程中,将光驱底部边缘的销钉与外壳底部的导向孔对齐。
    • 如果驱动器错位,将无法正确安装顶部隔振器,并且光盘读取器将与控制台前部错位。
结论
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|Xbox Series X 论坛] 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
159,417 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,235篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 194
