跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Oppo X9000 机壳更换
浏览量: 2686
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
19
过去 30 天:
85
总计
2,686
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
Oppo X9000 机壳更换
拆卸机壳并不难,但过程中有一些隐藏的小技巧。请记住,拆卸机壳会使大多数制造商保修失效。
你所需要的
工具
    1. Oppo X9000 机壳更换, 卸下后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Oppo X9000 机壳更换, 卸下后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 翻转手机,使其面对手机的背面。
      • 用手指从手机顶部靠近耳机插孔和摄像头的地方撬起后盖。
      • 用手指向下和向下移动侧面和底部,以完全卸下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oppo X9000 机壳更换, 取出电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用手指轻轻抬起距离相机最近的右上角,从手机中取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Oppo X9000 机壳更换, 拧下后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Oppo X9000 机壳更换, 拧下后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下手机背部显露出的 12 颗 3.6 mm 十字螺丝。
      • 请将所有螺丝妥善保管,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oppo X9000 机壳更换, 拆下橡胶塞: 步骤 4 中的图像 1,2 Oppo X9000 机壳更换, 拆下橡胶塞: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将撬棒插入手机背面橡胶螺丝盖板的边缘与外壳之间的缝隙,拆下三颗圆形橡胶螺丝盖板。顺势将橡胶塞撬出孔位。这可能需要一点力气。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oppo X9000 机壳更换, 拆下刚露出的螺丝: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用 3.6 mm Phillips 螺丝刀,拆下三颗刚露出的 3.6 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oppo X9000 机壳更换, 撬开后盖: 步骤 6 中的图像 1,2 Oppo X9000 机壳更换, 撬开后盖: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将塑料开启工具插入电源按钮附近的机身下方,然后将机身从手机上撬开。这需要一点力度。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
James Kragh
于10/14/14注册
1,644 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 名成员
创作了120篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 85
总计 2,686
