跳转到主内容
Siemens Surpresso Compact öffnen
你所需要的
  1. Siemens Surpresso Compact  öffnen, Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 3 中的图像 1,2 Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 4 中的图像 1,2 Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 5 中的图像 1,2 Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact  öffnen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
201,178 声望
创作了246篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
24 名成员
创作了1,096篇指南
3条评论
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
h.kornetzki - 回复
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
sabine.gorski - 回复
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 64
总计 7,361
