跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Opening the Case
你所需要的
  1. Opening the Case, Opening the Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Opening the Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
结论
另外一个人完成了本指南。
Travis Buck
于09/25/12注册
107 声望
创作了2篇指南
团队
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 的会员
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 788
