跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
分离屏幕
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 分离屏幕, 分离屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 加热iOpener,并将其放置于左侧边缘两分钟。
  2. 分离屏幕: 步骤 2 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 2 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 沿加热位置, 将吸盘放在其正中间的位置。
    • 确保吸盘已经完全贴合在屏幕没有空洞和气泡。
    • 一只手将 iPad 固定在桌面上, 另一只手轻轻将吸盘提起来, 让屏幕和外壳留一条小缝。
    • 根据您设备的年龄,这可能会很困难。如果您遇到问题,请多次加热并重试。
    • 只需要分离一条小缝,能够让插入一个小撬片就够了,过分用力会破坏你的屏幕。
  3. 分离屏幕: 步骤 3 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 提起吸盘的同时,将一个撬片插入屏幕和机身中间的缝隙。
    • 撬片只需要插入一点点,不要超过2毫米(2mm),插入过多可能会损坏背光模组,LCD屏幕或者触摸屏。
  4. 分离屏幕: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 重新加热并放置 iOpener。
    • 不要过度加热 iOpener。两次加热之间, 至少间隔 10 分钟。
  5. 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在之前撬片的同侧,插入另外一个撬片, 然后轻轻沿屏幕边缘滑动,让胶水慢慢分离开。
    • 在维修的整个过程中,如果任何时候你感觉阻力变大了,就停下来重新加热屏幕。过度用力, 将会破坏你的屏幕。
  6. 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 继续沿屏幕底部滑动撬片以分离胶水。
    • 如果撬片被胶水卡住, 可以尝试让撬片沿屏幕滚动一下试试能不能分离胶水。
  7. 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将第一个撬片沿屏幕上沿滑动。
  8. 分离屏幕: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将他放在屏幕上沿, 也就是摄像头那侧。
    • 如果你有一个可以折叠的 iOpener, 可以将它折叠起来, 同时加热屏幕左上角和上侧
  9. 分离屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬片慢慢滑动到左上角以分离胶水
  10. 分离屏幕: 步骤 10 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 10 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 继续沿上边缘滑动撬片 ,直到撬片到达前置摄像头位置。
    • 触碰到前置摄像头的时候, 稍微把撬片拔出来一些再继续滑动撬片。
    • 不要将撬片放到前置摄像头上方去, 否则可能会将胶水不小心涂抹在镜头之上甚至是损坏摄像头。下面的步骤中将会会详细的介绍如何操作。
  11. 分离屏幕: 步骤 11 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 11 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 当滑动撬片稍微越过前置摄像头的时候,停下来, 将撬片留在那里。
    • 再拿一个撬片插入摄像头左侧, 将他沿左侧滑动回屏幕左上角以便彻底分离残留的胶水。
    • 将此撬片留在角落处,防止冷却后,胶水又将屏幕粘回去。
  12. 分离屏幕: 步骤 12 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将此前停留在摄像头右侧的撬片稍微深入缝隙中, 并将其沿屏幕边缘滑动到右上角。
  13. 分离屏幕: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将这三个撬片都维持在现在的位置, 防止胶水复粘屏幕。
    • 重新加热 iOpener 后,将它放在屏幕右侧(音量键和电源键侧)。
  14. 分离屏幕: 步骤 14 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 14 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 再拿一个撬片将其插入屏幕右侧,并沿屏幕下方移动分离胶水。
  15. 分离屏幕: 步骤 15 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 15 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 继续沿屏幕右侧向下方滑动撬片,如果有必要,可以重新使用 iOpener 加热。
    • 请注意不要在屏幕右下角划入得太深,否则会有损坏屏幕排线的风险。
  16. 分离屏幕: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将撬片留在角落, 重新加热 iOpener。
    • 将加热过的 iOpener 放在屏幕下侧(home 按钮那侧),停留一会让胶水软化。
  17. 分离屏幕: 步骤 17 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 17 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 再拿一个的撬片, 在上一个撬片的下面一点的地方插入。
    • 沿边沿轻轻旋转新的撬片分离屏幕。
  18. 分离屏幕: 步骤 18 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 沿屏幕下沿向左侧滑动撬片, 在距离home 按钮约1厘米左右的位置停下来。
  19. 分离屏幕: 步骤 19 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 再拿一个撬片, 从屏幕左下角插入。
  20. 分离屏幕: 步骤 20 中的图像 1,2 分离屏幕: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 沿偏远轻轻旋转撬片以分离屏幕。
  21. 分离屏幕: 步骤 21 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 21 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 继续沿屏幕下沿向右侧移动撬片, 直到离home 按钮约一厘米的地方停下。
  22. 分离屏幕: 步骤 22 中的图像 1,3 分离屏幕: 步骤 22 中的图像 2,3 分离屏幕: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 稍稍扭一下屏幕上侧的两个撬片以分离剩余的胶水。
    • 从屏幕上侧抬起, 分离屏幕。
结论
如果需要组装回来,倒过来看这片指南即可
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
228,354 声望
创作了168篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 515
