简介
Für die meisten Reparaturen muss das Gerät geöffnet werden. Bei den EP-Modellen ist das kein großes Problem.
Hinweis die EP 5xxx Modelle gehen auf eine ältere Linie von Saeco zurück. Vergleiche mit Saeco Minuto.
Die Anleitung kann auch bei Saeco-Modellen und bei anderen Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
你所需要的
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
Die Hauptplatine
Die Pumpe
Das Flowmeter
Der Erhitzer
Ziehe die obere Abdeckung unter der vorderen Abdeckung heraus und lege sie leicht versetzt ab.
Entferne die beiden Torx T10-Schrauben, mit denen die seitlichen Abdeckungen befestigt sind.
Bild 2 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
Wenn du das Mahlwerk reparieren willst: hier die Anleitung Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6等其他人完成本指南。
8指南评论
Leider stimmt diese Anleitung nicht für alle EP Modelle, ich besitze die Saeco Philips EP5960-10 diese zu öffnen ist eine Katastrophe. Da gibt es keine einzelne Wände, ich muss unbedingt unten an den Stromanschluss, da meine Maschine Plötzlich nicht mehr angeht, eventuell ist da eine Sicherung verbaut. Phillips will 200 € haben, da lege ich 100 drauf dann bekommt man was neues.
Danke für den Hinweis. Diese Modelle gehen auf eine ältere Linie zurück. Vergleiche mit der Saeco Exprelia.
VauWeh -
@michaelkollek ... oder Saeco Minuto
VauWeh -
Die Saeco Minuto kommt meiner gleich, leider um unten an den Stromanschluss zu kommen, muss man alles ausbauen, was ein Mist.
Ja, etwas lästig, aber es geht. Die neuen EP- Modelle sind viel angenehmer.
VauWeh -
