跳转到主内容
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
你所需要的
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 步骤 1 中的图像 1,3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 步骤 1 中的图像 2,3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 步骤 4 中的图像 1,2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
终点
5等其他人完成本指南。
Michael Lady
于04/09/10注册
271 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 名成员
创作了7篇指南
2条评论
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - 回复
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 106
总计 18,635
