跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 一 前置摄像机更换
你所需要的
  1. 一加 一 前置摄像机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 移除sim卡托
    • 使用塑料工具,小心将后壳与机身分离。 千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
    • 您可能在开壳的时候遇到些阻力,因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。 别担心,移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
    • 从上到下从左到右逆时针顺时针,一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。
    • 别急着现在就拆下电池,请按照我们后面的指导来进行操作。 不正确的操作可能会使电池受损。
  2. 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 1,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 2,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用镊子,移除塑料塞子。
    • 一旦隐藏的螺丝出现了之后,使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
    • 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。
  3. 一加 一 前置摄像机更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用塑料开启工具,温柔地撬动黑色盖子,从设备上移除。
  4. 一加 一 前置摄像机更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,2 一加 一 前置摄像机更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在我们取下主板盖后,我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
    • 使用撬棒,小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意,高档胶带将电池粘贴在其位置上,请保持谨慎和耐心进行此操作。
    • 这种电池没有被包裹在硬壳中,所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心,以免造成永久性损坏。
  5. 一加 一 前置摄像机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦电池被取出来,我们就会使用一个黑色撬棒来撬开电池,并将电池连接线从其底座上卸下来。 成功!
    • 你可以把电池先拆下来,这样会容易些。
  6. 一加 一 前置摄像机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在移开电池后,使用撬棒来移除剩下的排线。
    • 请注意,有两个侧面排线,一个在音量上下和电源键附近 另一个在左侧电池仓位置。
  7. 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 一 前置摄像机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在移除排线后,再移除这颗螺丝后就会很容易的使用撬棒将主板移开。
    • 这个螺丝使用了不同尺寸的螺丝philips 00, 3.00 mm长。
  8. 一加 一 前置摄像机更换, 移除后置摄像头: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 一 前置摄像机更换, 移除后置摄像头: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 一旦主板被拆下后就可以很简单的使用镊子将后置摄像头拆下。
  9. 一加 一 前置摄像机更换, 移除前置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,2 一加 一 前置摄像机更换, 移除前置摄像头: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 一旦将主板移除就可以很容易的使用镊子或者撬棒将前置摄像头断开与主板的连接。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Chad Jackson
于09/22/14注册
5,370 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G3
3 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 5,032
