跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 一电池更换
你所需要的
  1. 一加 一电池更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 一加 一电池更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 一加 一电池更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 移除sim卡托
    • 使用塑料工具,小心将后壳与机身分离。 千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
    • 您可能在开壳的时候遇到些阻力,因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。 别担心,移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
    • 从上到下从左到右逆时针顺时针,一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。
    • 别急着现在就拆下电池,请按照我们后面的指导来进行操作。 不正确的操作可能会使电池受损。
  2. 一加 一电池更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 1,3 一加 一电池更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 2,3 一加 一电池更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用镊子,移除塑料塞子。
    • 一旦隐藏的螺丝出现了之后,使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
    • 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。
  3. 一加 一电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用塑料开启工具,温柔地撬动黑色盖子,从设备上移除。
  4. 一加 一电池更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,2 一加 一电池更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在我们取下主板盖后,我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
    • 使用撬棒,小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意,高档胶带将电池粘贴在其位置上,请保持谨慎和耐心进行此操作。
    • 这种电池没有被包裹在硬壳中,所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心,以免造成永久性损坏。
  5. 一加 一电池更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 一电池更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 一电池更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦电池被取出来,我们就会使用一个黑色撬棒来撬开电池,并将电池连接线从其底座上卸下来。 成功!
    • 你可以把电池先拆下来,这样会容易些。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
201等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Javier Cruz
于09/22/14注册
2,292 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G3
3 名成员
创作了20篇指南
36指南评论
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
stephenacook - 回复
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Gendarmetal Rock - 回复
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
That Guy - 回复
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
Benoit Hogue -
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
Benoit Hogue -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 91
过去 30 天: 412
总计 220,343
