本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本。
简介
使用本指南更换一加 8T 上破裂或损坏的屏幕。
如果框架变形,重要的是更换它以确保新屏幕正确安装并且不会因压力不均匀而受到损坏。
拆卸手机前,请将电池放电至 25% 以下。如果不小心被刺破,电池可能会着火和/或爆炸,但如果放电,发生这种情况的可能性要低得多。
注意:本指南指导你只更换屏幕,同时保留原始框架和主板。但是,这款手机的一些更换屏幕预先安装在新框架(也称为机箱)中,这需要一个非常不同的过程。在开始本指南之前,请确保你拥有正确的零件。[br]
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试维修情况。
将新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上去除背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序按照这些说明进行操作。用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
固定新屏幕的最佳方法是在屏幕背面贴上一张定制切割的双面胶带。
将电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Xiaom...|论坛]寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Thank you iFixit & Adriana! These intructions are spot on and guided me perfectly through a successful front and rear screen replacement.
Jim M.
Hi Jim, we're happy to hear that we were able to help you with your repair!
I broke my phone one plus 8T just now, how should i proceed next ? I want it really to be fixed but not sure if its still in a condition that i can be repaired
Do you remove the front earpiece speaker grill as well when you remove the front screen? As I am putting the screen back on, not sure if the top of the screen needs to be under the grill, but for some reason, it isn't matching or it's bulging from that area.
WARNING!
You have to remove the sim card tray before removing the daughterboard. At nno point in this guide is this mentioned. You risk damaging the daughterboard when trying to pry it loose.
