跳转到主内容
一加2充电口替换
你所需要的
  1. 一加2充电口替换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,3 一加2充电口替换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 2,3 一加2充电口替换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在进行更换前,请确保你的手机已经关机。
    • 使用翘片,手指甲,或者是撬棒把外壳打开。
  2. 一加2充电口替换: 步骤 2 中的图像 1,3 一加2充电口替换: 步骤 2 中的图像 2,3 一加2充电口替换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 找到如图所示的SIM卡槽位置。
    • 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。
  3. 一加2充电口替换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除SIM卡槽。
  4. 一加2充电口替换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 一加2充电口替换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 一加2充电口替换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 找到并且小心的移除掉六个橡胶螺丝盖。
    • 旋出中框中所有的十八个螺丝。
  5. 一加2充电口替换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加2充电口替换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加2充电口替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心地用开口工具撬开中框。
    • 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。
  6. 一加2充电口替换: 步骤 6 中的图像 1,3 一加2充电口替换: 步骤 6 中的图像 2,3 一加2充电口替换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用工具从胶上撬起电池。
    • 一旦胶水部分撬松了,用工具撬开右上角的电池连接。
  7. 一加2充电口替换, 充电口: 步骤 7 中的图像 1,2 一加2充电口替换, 充电口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒起最上层与充电口的连接。
    • 沿着排线慢慢撬起胶水与排线的连接。
    • 在下一接口处停下来。
  8. 一加2充电口替换: 步骤 8 中的图像 1,3 一加2充电口替换: 步骤 8 中的图像 2,3 一加2充电口替换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用工具撬起最后的四个充电接口。
    • 继续沿着排线撬起排线与胶水的连接。
  9. 一加2充电口替换: 步骤 9 中的图像 1,3 一加2充电口替换: 步骤 9 中的图像 2,3 一加2充电口替换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用工具将充电口向里推。
    • 一旦充电口脱离框架,用手指将其拔出。
结论
如果想恢复原样,请以相反的顺序做回。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kayla Williams
于10/01/15注册
1,544 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 名成员
创作了19篇指南
9指南评论
How do you get the replacement USB type c port?
Ben King - 回复
I need it. If you can help
Mamdouh -
I need that part please. I need to buy it my phone stoped charging and need charging port with it's falt cable.. Please help me
My email is :mamdouh1978@gmail.com
Mamdouh - 回复
I need this part also. You can help me, please?
Enric Fransoy -
can you tell me why 2 pins on Charigng Port Flex ?? can I add wireless charger from it? please reply at atulmits@gmail.com
Atul Mandal - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 65
总计 16,223
