跳转到主内容
Onda VI10 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Onda VI10 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables inside are not damaged.
  3. Onda VI10 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the black and red speaker wires going back to the mother board.
    • Note: Speaker wires may run underneath the battery wires.
  4. Onda VI10 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully remove the speaker cables from the retaining tabs using a thin metal spudger.
  5. Onda VI10 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pry the speaker out of its molding using a thin metal spudger
  6. Onda VI10 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Desolder the two speaker wires from the motherboard using a soldering iron.
    • Caution: Soldering Iron is extremely hot.
结论
Carlos Diaz
于03/08/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 146
