跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Onda V701 Back Panel Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Onda V701 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Ensure device is powered off before disassembly.
    • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
  2. Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
  3. Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
    • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
  4. Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
    • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
  5. Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Onda V701 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
    • Remove the ribbon cables.
结论
团队
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 184
