跳转到主内容
Olympus VR-350 Back Plate Replacement
你所需要的
  1. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
  4. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 1,2 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use your fingers to pry open the back cover.
    • When you remove the back of the camera, the button membrane might fall out. Don’t lose this sheet.
    • The LCD screen is connected to the body of the camera by an orange ribbon cable. Don’t pull this ribbon cable out.
结论
Adri
于02/23/15注册
456 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 的会员
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 14
总计 682
