跳转到主内容
Olympus Stylus 760 Case Replacement
你所需要的
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • You will be left with four major pieces
结论
Tracy Donovan
于02/10/12注册
13 声望
撰写一个指南
团队
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 的会员
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 601
