跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly
你所需要的
  1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before disassembling, be sure to remove the SD card and the battery from the camera.
  2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the spudger, pry off the plastic part of the lens.
    • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
  3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the #PH00 screwdriver, unscrew the three screws.
    • Carefully swivel the metal cover out towards you.
    • Using tweezers, remove the metal washer.
  4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
  5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the #PH00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
  6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • On the opposite side, use the #PH00 screwdriver to unscrew both screws.
    • Take out the speaker plate.
    • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
  7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using the #PH00 head, unscrew the screw above the speaker.
    • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
  8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Open the battery compartment cover.
    • Use the #PH00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
  9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 3,3
    • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
    • Gently pull on the side till the camera is separated from the back panel.
    • The shutter and power button can now be removed.
  10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 10 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the #PH00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
    • Unscrew the shutter using the #PH00 head.
  11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Release the top holding using a spudger.
    • The front and back of the camera can slowly be separated, exposing the electrical ribbons.
  12. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 12 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 12 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 2,702
