跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly
你所需要的
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      添加评论
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 5 中的图像 3,3
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 8 中的图像 3,3
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 11 中的图像 2,3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 3,510
