跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Olympus Pen E-PL7 屏幕更换
你所需要的
    1. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将相机翻转过来。
      • 将灰色拉片向右推,打开电池仓。
      • 取出电池。
      • 这些照片中未显示电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换, LCD 屏幕: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下 LCD 屏幕底部的三颗 2.3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 完全展开 LCD 组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下 LCD 屏幕背面的两颗 2.2 mm 十字螺丝。
      • 使用 镊子 拆下顶部的 LCD 支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下 LCD 屏幕背面的 4 颗 1.4 mm 螺丝。
      • 用镊子拆下 LCD 排线。
      • 拧下螺丝后,盖板可能会自行脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 小心地将 LCD 屏幕向上提起,使其远离总成。
      • 不要试图完全拆下屏幕,因为它通过一根排线连接在总成上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 用镊子揭开塑料盖板。
      添加评论
    7. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用撬棒翻开 LCD 排线 ZIF 连接器上的黑色锁杆。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用镊子轻轻拔出排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Olympus Pen E-PL7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下 LCD 屏幕。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,577 声望
创作了32篇指南
10指南评论
Magnifico
Great Work!!
apuntotres - 回复 分享
Where can I buy a replacement LCD screen?
Joshua Almeida - 回复 分享
You don't show the final part taking the glass away from outer and the board, as the screen replacements don't come with connector board
josollis - 回复 分享
@josollis: Thanks for the hint! I got the missing info from the E-P5 LCD exchange instructions (on ifixit).
Stephan Fagerer - 回复 分享
I have reassembled the unit after replacing the broken Ribbon, however my LCD images are inverted in normal mode not selfie mode. Do anyone know why ?
Thanks in advance
ah to lee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 56
过去 30 天: 260
总计 14,045
