跳转到主内容
Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement
你所需要的
  1. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
  2. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
结论
Audrey Chan
于01/12/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 432
