跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
OPPO N1 Battery Replacement
你所需要的
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the black plate with your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 OPPO N1 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
Joshua Stone
于09/26/14注册
1,067 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 的会员
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 名成员
创作了8篇指南
4指南评论
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - 回复 分享
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling - 回复 分享
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen - 回复 分享
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 46
总计 24,357
