跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换
浏览量: 2.6万
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
32
过去 30 天:
117
总计
25,603
评论: 37
25 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 困难
Micro USB 充电口用于为你的平板电脑充电。如果它发生损坏,你可能会发现接口松动,或者无法固定充电线。
你所需要的
工具
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 从 Micro SD 卡槽开始,使用蓝色塑料开启工具,一边沿着边缘移动该工具,一边轻轻用力将面板向上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 背板通过卡扣与外壳其余部分固定。你需要施加一定的力度才能将背板撬起。
      • 沿着平板电脑的边缘,继续将背板四周依次撬开。
      • 待所有卡扣都松开后,轻轻取下背板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 电池粘得非常牢固,因此你需要一边用力一边小心操作,以免损坏设备的其余部分。
      • 使用蓝色塑料开启工具,将工具的边缘插入电池下方,如图所示。
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 一旦将蓝色塑料开启工具插入电池下方,就像处理后盖那样,沿着电池边缘移动工具进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 当电池看起来足够松动时,用蓝色塑料开启工具将电池从设备中撬起。
      • 电池有四根布线与设备相连。拆卸电池时,请小心不要损坏这些布线。
      添加评论
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 电池的布线直接焊接在主板上。你也可以查看焊接技术指南,获取更多关于焊接的建议。
      • 如果你的设备布线与照片不完全一致,请在断开连接前拍张照片或记录下每种颜色的线分别对应主板上的哪个触点。(接错电池接线可能会导致电气短路,从而彻底损坏平板电脑。)
      • 使用电烙铁将四根线从主板上焊下。
      • 一旦线缆与主板分离,你就可以将电池从设备中取出了。
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, WIFI 天线: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      $3.99
      • 使用 弯头镊子 断开主板上的黑色电源线。线缆拔出时应会从插槽中弹出。
      • 请确保断开的是正确的线缆。这类线缆共有三根。
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用 J000 十字螺丝刀拆下靠近 WIFI 天线的螺丝。
      • 螺丝描述:短黑色螺丝,长度 20 mm,直径 30 mm。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用弯头镊子,开始将天线从设备中拆下。
      添加评论
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 天线的黑色塑料部件连接在一层铜色薄膜上,可以用镊子将其掀起。
      • 现在天线应该已经可以从设备上拆下了。
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, 扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 拆下这两片胶带时请小心,因为胶带下方有布线。用力过猛可能会不小心扯断布线。
      • 在使用黑色塑料撬棒工具时,用手指缓慢提起胶带,并用工具压住布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 音频输入薄膜位于泡沫件下方,且十分脆弱。拆卸此部件时请小心。
      • 缓慢掀起 WIFI 天线附近的黑色泡沫件,以露出音频输入薄膜。
      • 不需要将泡沫件完全从设备上拆下,只需确保能毫无阻力地取下音频输入薄膜即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 小心地从各自的 ZIF (零插拔力) 连接器上拆下每个扬声器的音频输入排线。这些排线像纸一样薄,上面带有橙色条纹。
      • 向上拉起 ZIF 连接器上的白色锁扣,这会松开排线,让你能用 镊子 将其拔出。
      • 对两个扬声器重复此操作。
      添加评论
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 拆下连接扬声器和电池的电源线。这些是带有金色触点的黑色电线。
      • 再次使用镊子小心地将它们从固定位置提起,它们应该可以直接脱落。
      • 这类黑色电线共有三根,但只有两根连接到扬声器。请顺着电线的走向,确保它们确实连接在扬声器上。
      添加评论
    5. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 拧下扬声器的螺丝,将其松开。你需要一把 J000 规格的 Phillips 螺丝刀。
      • 每颗螺丝的长度约为 30 mm,直径约为 30 mm。
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, Micro USB 充电口: 步骤 16 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换, Micro USB 充电口: 步骤 16 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 或手指从主板上提起剩余的黑色布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 拧下固定主板的其余螺丝。
      • 螺丝说明:5 颗短黑色螺丝,长度 20 mm,直径 30 mm。
      • 螺丝说明:3 颗长黑色螺丝,长度 40 mm,直径 20 mm。
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 18 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 用手指捏住棕色的 ZIF(零插拔力)拉片,向外拉动即可断开连接。
      • 有一个橙色芯片连接着一个白色的 ZIF(零插拔力)连接器。请用手指或镊子将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 19 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 19 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 使用镊子沿着边缘轻轻撬动,以提起主板。
      • 当在靠近后置摄像头的边缘处提起主板时,请注意主板下方连接有一条铜质线缆。
      • 在将主板取出之前,请用镊子将后置摄像头的铜质线缆从主板上断开。
      添加评论
    5. Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet K1 Micro USB 充电口更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用烙铁将 Micro USB 接口从主板上拆焊下来。
      • 现在 Micro USB 接口已从主板上脱离。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Ryan Butler
于02/09/16注册
1,924 声望
创作了9篇指南
12指南评论
Where I can find a micro UBS port for Nvidia shield tablet ?
bryandu13eme - 回复 分享
Micro usb -B, Amazon.
Gigas Light - 回复 分享
it's a standard form factor, just check ebay
Daniel Monaghan - 回复 分享
my charging port is damaged,solder a new one or get a replacement board
Mr.lilnug - 回复 分享
It might be cheaper to solder a new one. I would compare prices, and decide if the price is worth soldering. If you want experience in soldering, go the solder route. Refining this skill will help later if you need to solder anything else.
Ryan Butler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 32
过去 30 天: 117
总计 25,603
