跳转到主内容
Nvidia Shield Fan Replacement
你所需要的
  1. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: 步骤 2 中的图像 1,2 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: 步骤 2 中的图像 2,2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 1,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 2,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Apparatus: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 步骤 5 中的图像 1,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 步骤 5 中的图像 2,3 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
结论
4等其他人完成本指南。
Marc Perez
于09/29/14注册
545 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 3,427
