跳转到主内容
Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the six 7mm screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back frame of the controller.
  3. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the Torx TR6 bit to remove the two 7mm screws behind the analog sticks.
    • Unplug the power supply cable from the analog stick assembly.
  4. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to unplug the rumble motors from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to unplug the battery cable from the motherboard.
  5. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 7mm screws towards the top of the frame.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws in the bottom corners of the frame.
    • Lift out the motherboard from the case.
结论
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 21
总计 2,756
