跳转到主内容
Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement
你所需要的
  1. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 步骤 1 中的图像 1,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 步骤 1 中的图像 2,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure to unplug the device before you start the repair.
    • Flip the blender over so the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the base of the blender.
    • Remove the base cover from the blender.
  2. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Clamp down on the nut above the socket with the needle nose pliers so it stays in place for the next step.
  3. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lay the blender on its side and hold the drive socket with the needle nose pliers to keep in from turning so you can remove the screw.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the drive socket.
  4. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the drive socket from the motor.
  5. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove all dust and residue from the area before you replace your new drive socket.
  6. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to secure the drive socket to the motor.
  7. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Place the bottom cover back on the blender.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to replace the four 10 mm screws on the back cover back.
结论
Martin G
于03/05/24注册
145 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 7-3, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 7-3, Grodsky Spring 2024 的会员
CSULA-GRODSKY-S24S7G3
2 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 28
总计 44
