跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
NuVision Duo 11 Camera Replacement
你所需要的
  1. NuVision Duo 11 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
  2. NuVision Duo 11 Camera Replacement, Camera: 步骤 2 中的图像 1,2 NuVision Duo 11 Camera Replacement, Camera: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon cable from its retaining flap.
  3. NuVision Duo 11 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 NuVision Duo 11 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 NuVision Duo 11 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift the camera out of the tablet.
    • The camera may be glued into place, so use caution when removing it.
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Zachary Picard
于03/16/23注册
157 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 194
