跳转到主内容
Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the phone over to view the back.
    • Remove the power and phone cords.
  2. Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 8mm Phillips #2 screws.
  3. Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift up the back cover slowly because there are still wires attached to the circuit board.
    • Lifting the back cover should not require a lot of force; simply lift with your fingertips.
  4. Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the rubber piece by pulling it out of the slot, freeing the back cover completely.
  5. Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the six 8mm Phillips #2 screws.
    • Pull the speaker phone cover straight up.
结论
2等其他人完成本指南。
Elizabeth
于01/21/12注册
175 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 17
总计 1,332
