跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook Tablet Back Cover Replacement
你所需要的
    1. Nook Tablet Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the Nook over.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      添加评论
    3. Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nook Tablet Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the back panel off the Nook.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, line up the piece that was removed with how it was on before and then just firmly press down till it snaps into place.
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 58
总计 6,557
