跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook HD+ Antenna Replacement
你所需要的
  1. Nook HD+ Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pry the front frame off of the nook by wedging the plastic opening piece between the frame and the nook.
  2. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove every visible screw from the front of the nook using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
  3. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: 步骤 3 中的图像 1,2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the center chassis from the bottom frame.
  4. Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
  5. Nook HD+ Antenna Replacement, Flip the center chassis: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip the center chassis so that the screen is facing down, and the hole is positioned in the bottom right corner.
  6. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: 步骤 6 中的图像 1,2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the wire from the attachment on the motherboard (this wire un-clips).
  7. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: 步骤 7 中的图像 1,2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Apply soldering iron to the wire where it connects on the frame side. Remove wire when the solder is molten.
  8. Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: 步骤 8 中的图像 1,2 Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Replace new antenna following all the steps in reverse.
结论
另外一个人完成了本指南。
Elijah Gonsalves
于10/24/14注册
1,049 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 1,260
