跳转到主内容
Nook Color Front Cover Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
  2. Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
  3. Nook Color Front Cover Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
  4. Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
  5. Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook Color Front Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
结论
Matthew Perdomo
于01/20/15注册
509 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 72
