跳转到主内容
Nokia N70 Battery Replacement
你所需要的
  1. Nokia N70 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the phone.
结论
4等其他人完成本指南。
Justin
于10/12/11注册
984 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 名成员
创作了10篇指南
一条评论
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 39
总计 9,914
