跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia Lumia 930 Battery Replacement
你所需要的
  1. Nokia Lumia 930 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pull the SIM card holder out of the top of the phone using your fingernail.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Place tweezers or an opening tool in the SIM card slot and push upwards until the back panel pops out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Wedge a plastic opening tool between the two panels. Slide it along each side of the phone to completely remove the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 4mm Torx #4 screw that's securing the battery connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use tweezers to remove the battery connector strap.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove all ten 4mm Torx #4 screws that secure the battery cover to the frame of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to pry the battery cover from the phone's frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull up on the heat spreader.
    • Be careful not to tear it!
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use the flat end of the spudger to lift up the battery.
    • The battery is glued in place. Pry up carefully, not to damage it.
    • Two flex cables are directly underneath the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nokia Lumia 930 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 63
总计 6,845
