跳转到主内容
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
你所需要的
  1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
  2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
  3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
  4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
  5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
    • Remove the screen.
结论
另外一个人完成了本指南。
Tyler Bui
于02/15/17注册
117 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 871
