跳转到主内容
Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
  4. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the Antenna cable from the Logic board and from the Charging Dock board and remove it.
结论
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,532篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 912
