跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement
你所需要的
  1. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Get Started - Open phone case: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Get Started - Open phone case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the back case of the phone using the plastic opening tool.
    • Remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Screw removal: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Screw removal: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the six screws shown in the photo using the torx Screwdriver 5mm.
    • Turn your phone sideways and you will find two more screws that you will need to remove using the Torx Screwdriver 5mm.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Remove hidden screw: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the black sticker on the bottom left side (As shown in the picture).
    • Remove the screw that was under the black sticker using the Torx Screwdriver 5mm.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Separating Back Cover From Screen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool separate the plastic cover from the screen.
    • On the top left corner you will see the screens flex attached to the mother bothered, watch out when separating them.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully retrieve the cameras flex as shown in the picture.
    • Attach the new camera’s flex to the mother board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Alexa
于10/07/14注册
455 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 名成员
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 2,474
