跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch off the phone.
    • Remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove the black tape near to the loudspeaker.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the 9x Torx T4 screws.
    • Two of them are with the same head size but with a different length.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
    • Careful unhook the display assembly flex cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert wisdom here.
    添加评论
  5. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 步骤 5 中的图像 1,2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Put some scotch tape to prevent the glass from scattering.
    • Use a hot gun or hair dryer and warm the glass to soften the adhesive.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Start the separating from the upper right corner, where you have an hole in the middle frame.
    • Use plastic tool to prevent the middle frame from scratches.
    • Work slowly, you can cut your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Clean the middle farme.
    • Put adhesive tape 3MM.
    • Be careful, don't cover the technological openings on the middle frame (for the light sensor, earpiece, etc.).
    • It's easier if you order the spare part together with an adhesive tape.
    • Install the display assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
197,216 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
333 名成员
创作了1,487篇指南
2指南评论
Exactly what I needed! Step by step detailed instructions along with what tools I would need. Heating it up took longer than expected & it took me longer than 30 min, but I actually set aside 2 hours to replace my screen. Woohoo I finally I have a new screen & I did it all on my own...well with the amazing help from ZFix ;D
beatriz_ibre - 回复 分享
how to fix the display
Roneil Mcintosh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 48
总计 10,506
