跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Loudspeaker and Earpiece: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Loudspeaker and Earpiece: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Loudspeaker and Earpiece: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the phone.
    • Remove the battery and any installed SIM and memory cards. There are two tapes screws:
    • 4x Torx T6
    • 5x Torx T5
    • Remove the middle bezel.
    • Earpiece
    • Earpiece Flex Cable
    • Loudspeaker / Ringer
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Logic Board: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect the touch screen & display flex cable.
    • Remove the main board.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Touch screen or LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Touch screen or LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement, Touch screen or LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • If the glass is broken, put some scotch tape to prevent it breake to pieces.
    • Use a hot air to make adhesive tape more soften.
    • For this operation you can use a hairdryer.
    • Use a cutter and make small room to insert a plastic pick.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Continue with the separation by using a plastic tools.
    • If necessary, use the hot air again
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unstuck the Touch screen flex cable from the display.
    • If you have a broken glass, you can cut the touch screen flex cable, otherwise unsolder it careful like in the next step.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The display edges are glued to the glass with adhesive tape.
    • Use only thin plastic tools for the separation.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the blue sticker.
    • With a soldering iron, remove the touch screen flex cable and install the new one.
    • Put back the blue sticker.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • If the spare part is without tape, install a new one.
    • Carefully put the display in place, then install the glass.
    • Start with reassembling.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia Lumia 530 Touch screen, LCD Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
197,270 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
333 名成员
创作了1,694篇指南
10指南评论
What did you apply in the first frame of step 7? 4:15 in the video.
Paul Reich - 回复 分享
soldering flux
ZFix - 回复 分享
Thanks for confirming
Paul Reich - 回复 分享
I didn't end up doing it correctly - it didn't work.
I think the mistake I made was not heating the old flex cable off the connector. I didn't follow instructions correctly and I pulled it off. I was able to heat the leftover connectors off but after soldering the new flex onto the board and sealing up it didnt work - screen still unresponsive :-(
It was my first attempt at replacing a screen (and I don't have any experience) so I'm not too bummed.
I just ordered a complete LCD and digitizer instead :-)
Paul Reich - 回复 分享
Failed miserably... Soldering iron not adapted. Might want to emphasise that is critical. At least I tried...
ricochapuis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 48
总计 38,059
