跳转到主内容
Nokia E71x Camera Flash Replacement
你所需要的
  1. Nokia E71x Camera Flash Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia E71x Camera Flash Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove battery
  2. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
  3. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push in four clips to detach the body.
  4. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Separate the body into two pieces.
    • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
  5. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the bottom piece that is clipped on.
    • Some force will need to be exerted to remove the clip.
  6. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
  7. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
    • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
  8. Nokia E71x Camera Flash Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
  9. Nokia E71x Camera Flash Replacement, Camera Flash: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Camera is located on back of camera body.
    • To remove flash turn body over and gently tap on the case. The flash should fall out.
结论
2等其他人完成本指南。
Will Goldby
于08/29/11注册
187 声望
创作了4篇指南
团队
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 的会员
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 1,081
