跳转到主内容
Nokia E62 Complete Disassembly
你所需要的
  1. Nokia E62 Complete Disassembly, Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To start, press one of the latches at the top of the phone to open the rear cover.
  2. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully press the other latch.
  3. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open rear cover by this side.
  4. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Press the three latches to open this side of the cover.
  5. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the rear cover.
  6. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Removed rear cover. See the latches .
  7. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the screws using Torx T6 screw driver.
  8. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove six T6 screws.
  9. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the assembly. The front cover will be released.
  10. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The front cover released.
  11. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,1
    • To remove the display , unscrew the T6 Torx at top.
  12. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 12 中的图像 1,1
    • CAUTION! Remove the bottom screw with T5 Torx screw driver, not T6 !
  13. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Carefully disconnect the Flex cable connector. Then remove the display.
  14. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Carefully remove the adhesive keyboard membrane.
    • You can replace it at this step if you need to.
  15. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 15 中的图像 1,1
    • You can clean the keyboard surface with alcohol, if you dropped a drink here.
  16. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 16 中的图像 1,1
    • When you replace the keyboard membrane, align the two contacts at bottom.
  17. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 17 中的图像 1,1
    • You can wash the front cover and keyboard if they are dirty.
  18. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Keyboard - clean it if necessary.
  19. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Rear side of the circuit board.
  20. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Speaker and antenna contacts.
  21. Nokia E62 Complete Disassembly: 步骤 21 中的图像 1,1
    • If necessary, you can replace the joystick, the button module or the connector housing.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 6,949
