跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 8290 Microphone Replacement
你所需要的
  1. Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 8290 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Continue to peel the film back until you can see the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 的会员
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 名成员
创作了44篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 45
总计 727
