跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 6310i Back Cover Replacement
你所需要的
  1. Nokia 6310i Back Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 6310i Back Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
  2. Nokia 6310i Back Cover Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
  3. Nokia 6310i Back Cover Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
  4. Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
  5. Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 6310i Back Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
结论
2等其他人完成本指南。
Mustafa
于09/23/10注册
157 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 名成员
创作了22篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 4,758
