跳转到主内容
Nokia 6030 Logic Board Replacement
你所需要的
  1. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use your finger to close the metal cage.
  5. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
  6. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
  7. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
  8. Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the six screws found along the frame of the phone with a T6 Torx screwdriver and put them to the side.
  9. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Gently lift the top of the screen up.
    • Be cautious of loose parts.
  10. Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Gently pull up on the grey plastic tab.
  11. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: 步骤 11 中的图像 1,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: 步骤 11 中的图像 2,3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift off plastic cover.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 名成员
创作了17篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 4,197
