跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 6 Smontaggio
你所需要的
  1. Nokia 6 Smontaggio, Nokia 6 Smontaggio: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Nokia 6 (TA-1011): dopo essere finito in acqua, i led si accendono ma i tasti virtuali (freccia, home e applicazioni recenti) non funzionano.
  2. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Scollare il vetro/display dal suo biadesivo, scaldando i bordi e sollevandolo aiutandosi con una ventosa e un pezzo sottile di plastica (carte da gioco).
  3. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 3 中的图像 2,2
    • A partire dall'alto (zona speaker) , sollevare delicatamente il touch/display e scollegare il connettore del cavo flat, svitando la vite e togliendo il lamierino che lo tiene fermo.
    • A questo punto, aiutandosi con dell'aria calda se necessario, si solleva delicatamente la flat per scollarla dal biadesivo sottostante e si toglie il touch/display.
  4. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Svitare la vite, togliere il lamierino e scollegare il cavo dei tasti virtuali/sensore di impronte.
    • Disassemblare il modulo "fingerprint sensor flex" scollando il cavo flat dal biadesivo.
  5. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Svitare le viti e sganciare la placca in metallo, facendo delicatamente leva con uno strumento in plastica.
    • Sollevare lateralmente la placca in metallo e scollegare la batteria per poterla rimuovere.
    • Placca in metallo con batteria e speaker disassemblati.
  6. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Si può notare, sopra al connettore di ricarica, che il sensore di umidità è di colore rosa anziché bianco; ciò vuol dire che sono entrati liquidi in questa zona.
  7. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Svitare le viti del modulo di ricarica e scollegare il connettore d'antenna.
    • Dopo aver scollato il cavo flat dal biadesivo sottostante e sfilato la schedina di ricarica, svitare la vite e scollegare il cavo flat.
    • Disassemblato il modulo di ricarica.
  8. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 6 Smontaggio: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Dopo aver tolto con l'estrattore il carrello sim/micro sd e scollegato il cavo d'antenna, connettore cuffie e tasti volume/power, svitare le viti della scheda logica.
    • Sollevare delicatamente la scheda madre facendo leva con uno strumento in plastica e rimuoverla dalla sua sede.
    • Scheda madre con la flat di collegamento del modulo di ricarica disassemblati.
  9. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Per controllare che non ci siano componenti bruciati o ossidazioni all'interno della scheda madre, bisogna scolleggare il cavo flex e togliere i lamierini di isolamento/dissipazione dei vari componenti della scheda logica.
  10. Nokia 6 Smontaggio: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Guardando bene al microscopio la parte più esposta all'acqua (come si nota nel passo 6), si sono trovati sugli spinotti di collegamento del cavo flat e del modulo di ricarica, delle piccole ossidazioni che impedivano la comunicazione con la scheda madre dei sensore di impronte e tasti virtuali.
    • Dopo aver ripulito queste ossidazioni con un liquido disossidante specifico per questo scopo e con attrezzi specifici per grattare senza andare a rovinare i contatti, i sensori impronte/tasti virtuali hanno ripreso il loro funzionamento al 100%.
    • Non resta che riassemblare il Nokia 6.
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2等其他人完成本指南。
MTM1011
于07/22/19注册
221 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 56
总计 4,274
