跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 5165 Screen Replacement
你所需要的
  1. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the battery by pushing the button and sliding the battery out a bit then pulling it out
  2. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Front Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Front Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Find the tab at the top of the phone and press down with your fingernail or the flat end of a spudger
    • The top of the cover should pop out and then pull the top part out and the whole thing should come off
  3. Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 5165 Screen Replacement, Removing The Screen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove these screws
    • 4 T6 Torx Screws
    • Lift up the white cover
  4. Nokia 5165 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia 5165 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 2 T6 Torx screws
    • Lift up the screen and number pad assembly
    • Remove the blue seperator and put it on the new screen
结论
Ethan Pikscher
于12/19/18注册
351 声望
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 262
