跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 3360 Keypad Replacement
浏览量: 4331
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
22
过去 30 天:
102
总计
4,331
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5分钟
难度: 非常容易
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
Guide to replacing keypad of Nokia 3360
    1. Nokia 3360 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press down on the back of the phone with your thumb. Then slide the back plate upward toward the top of the phone.
      • Lift the back plate off the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 3360 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia 3360 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • To release the battery, press the two tabs that are located directly above the battery towards the top of the phone at the same time.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 3360 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia 3360 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the battery out of the phone.
      • Note: Upon reassembly of the phone refer to second picture. The bottom of the battery with three square openings should line up with the prongs sticking out of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 3360 Keypad Replacement, Cover Plate: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia 3360 Keypad Replacement, Cover Plate: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use finger nails of your thumbs to gently pull apart the face plate.
      • While the face plate is pulled apart, use index fingers to pull inner case towards you.
      • Separate faceplate and inner case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 3360 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently peel up the edge of plastic keypad from the inside of the faceplate to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 102
总计 4,331
